Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Holzeinlagen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Holzeinlagen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Diese zwei Bilder zeigen Holzeinlagen eines W123, die auch mal bessere Tage gesehen haben.
    • Im ersten Bild hat jemand die Holzblende an der Klimaanlage und um die Schalter in der Mittelkonsole schwarz gestrichen.
    • Im zweiten Bild ist ein Riss in der Holzeinlage um den Lichtschalter zu sehen.
    • Ziel dieser Anleitung ist, dass du die nötigen Handgriffe zum Austausch der meisten Holzblenden in deinem Fahrzeug kennen lernst. Es gibt vielleicht kleine Unterschiede, aber im Wesentlichen ist der Austausch bei allen gleich.
  2. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Blenden am Armaturenbrett: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fangen wir mit den Blenden am Armaturenbrett an. Diese Teile sind auf eine Metallplatte festgeklebt. Nach so langer Zeit ist der Leim oft schwach geworden und lässt sich vorsichtig mit einem Schraubendreher oder sogar der Hand ablösen.
  3. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Metallplatte hinter den Holzblenden ist mit einer Art Dübel im Armaturenbrett befestigt, die nur von der Rückseite her entfernt werden können. Du kannst sie auch einfach am Armaturenbrett lassen.
    • Entferne die Leimreste mit einem scharfen Messer. Arbeite langsam und vorsichtig, verletze weder das Armaturenbrett noch dich selbst.
  4. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite deiner Ersatzblende muss genauso sauber sein. Besonders wenn du sie von einem anderen Fahrzeug ausgebaut hast, sind sie noch auf der Rückseite verschmutzt. Wenn du sie von einem Restaurator bezogen hast, sollten sie sauber und gut vorbereitet sein.
  5. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm einen geeigneten Kleber (der hier gezeigte ist keine ausdrückliche Empfehlung, er war nur grade zur Hand), Streiche etwas davon auf die Rückseite der Blende und etwas auf die Metallplatte. Klebe dann die Blende an.
    • Des Hersteller des Klebers sagt, wie lange er abbinden muss und welche Anpresszeiten gelten.
  6. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du eine schöne Holzblende - ohne Risse - im Auto eingebaut.
  7. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Dekorplatte um das Klimabedienteil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Dekorplatte um das Klimabedienteil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Dekorplatte um das Klimabedienteil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Dekorplatte um das Klimabedienteil ist besonders einfach zu ersetzen. Setze ein Hebelwerkzeug an der Oberkante ein und heble sie vorsichtig nach vorne heraus.
    • Die Dekorplatte ist mit vier Dübeln befestigt, es gibt keine Schrauben.
    • Du musst nur aufpassen, unter der kompletten Dekorplatte und nicht zwischen dem Holz und der Metallrückplatte zu hebeln, die sonst beschädigt werden können.
  8. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen, Dekorplatten an der Mittelkonsole: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Platte an der Bedienungseinheit für die Klimaanlage ist schon weg, jetzt kann auch die Platte an der Mittelkonsole ausgebaut werden.
    • Drehe die beiden Schrauben in den oberen Ecken des Plastikpanels um die Tasten der Klimaanlage heraus. Entferne nicht die drei Schrauben weiter innen in der Nähe der Tasten.
  9. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die komplette Klimakontrolleinheit zuerst mit einem Hebelwerkzeug, dann mit deinen Fingern heraus. Der untere Rand wird von zwei Laschen festgehalten, ziehe also nicht zu weit.
    • Wenn sie erst schräg liegt, so wie abgebildet, dann musst du sie zum Ausbauen nach oben heraus ziehen.
  10. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Jetzt kannst du von unten hinter die Dekorplatte in der Mittelkonsole greifen. Bevor du die Platte ausbaust, müssen erst die Schalter heraus. Drücke jeden Schalter einzeln aus seiner Öffnung heraus.
    • Löse die Kabel von jedem Schalter ab und entferne die Lichtleiter. Merke dir genau, welches Kabel wo angeschlossen wird und in welches Loch die Lichtleiter hinein gehören.
  11. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du die Dekorplatte von hinten herausdrücken und entfernen.
  12. Mercedes W123 Holzeinlagen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Und nun kannst du die Austauschteile wieder einbauen, die Schalter montieren und das Klimabedienteil einsetzen. Sieht doch großartig aus!
Abschluss
Pflege nach der Reparatur dein Holz, so dass es wieder glänzt und länger hält.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.541 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
And the glove box?
Paul - Antwort
I'm not personally aware that the wood trim can be replaced on the glove box without replacing the whole door, or doing some pretty major disassembly of the lock/latch. I have not done it so I have not written a guide for it. If you know the process and can take some pictures you're more than welcome to contribute that knowledge! Thanks.
Nicolas Siemsen -
Thanks for posting! Your steps & photos helped me fix the warped trim on my '85 300TD I just acquired. The biggest areas were the driver's corner piece (fell off) & the climate control panel (really warped & coming off the metal contact plate). Up next will be the glovebox, but it's no rush at the moment. Thanks again!
Anthony - Antwort
There is no mention of how to remove the centre wood trim immediately below the two centre air vents
aaronmcgrattan - Antwort
Hi there, that is true. As it says - “The goal of this guide will be to give you the fundamentals of replacing most of the wood trim in your car. There may be a few details that are different when replacing other pieces but the concept is applicable throughout.” Using the concepts in this guide, you will likely be able to figure out that trim piece. Have a great one!
Nicolas Siemsen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 24,085
