Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch
Was du brauchst
  1. Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch, Karaffe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Karaffe von der Maschine.
    • Stelle sie zur Seite.
  2. Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch, Öffne den Filter: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fasse die Maschine fest links an.
    • Drehe den Filter zur Seite.
  3. Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch, Filterkorb entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm den Filterkorb fest in die Hand und hebe ihn hoch. Mit der anderen Hand hältst du die Maschine dabei fest.
  4. Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch, Trenne den Filter vom Korb: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Zwänge den Plastiköffner zwischen Filter und Korb.
    • Achte darauf an der Lasche rechts anzusetzen.
    • Wackle mit dem Öffner, um die Teile zu trennen.
  5. Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch, Entferne den Korb: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn er erst mal gelöst ist, kann man den Korb leicht entfernen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Darcy Groom
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How do you replace the pin in between the coffee carafe and water basket??
janfinochio - Antwort
Put the upper hinge first, slide it in and lower to put the back one in. Check this video if in doubt: https://www.youtube.com/watch?v=FP5dKQqD...
Andrés Boza Arce -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 5,611
