Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
  5. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
    • Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
  6. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
  7. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
  10. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch, AirPort Extreme: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch, AirPort Extreme: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch, AirPort Extreme: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Antennenkabel von der AirPort Extreme Card.
    • Das graue Kabel steckt im linken Anschluss, das weiße Kabel im rechten.
    • Wenn Du ein MacBook Pro 17" Modell A1229 oder A1212 haben solltest, gibt es drei Antennenkabel statt nur zwei.
    • Wenn Du ein Macbook Pro 17" Model A1261 haben solltest, ist das schwarze Kabel links, das graue in der Mitte und das blaue rechts eingesteckt.
  12. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse die einzelne schwarze Torx 6-Schraube an der oberen rechten Ecke der AirPort Extreme Card.
  13. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 und A1261 AirPort Extreme Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die AirPort Extreme Card leicht an und ziehe sie aus ihrem Steckplatz.
    • Merke Dir die Position des Erdungsclips auf der linken Seite der Karte. Bei manchen Modellen ist dieser Clip auf der Oberseite montiert, um den Kontakt mit der Gehäuseoberseite herzustellen. Bei anderen Modellen ist der Clip auf der Unterseite montiert und berührt das Gehäuse des Kopfhöreranschlusses.
Abschluss
Um das Gerät zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgegehrter Reihenfolge
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 8,753
