Einleitung
Hier wird der Austausch der Festplatte gezeigt. Du kannst so mehr Speicherplatz gewinnen oder eine viel schnellere SSD einbauen.
Hinweis: Jedes 2,5 Zoll SATA-Laufwerk mit weniger als 9,5 mm Bauhöhe passt.
Was du brauchst
Drehe die PS3 um und lege sie auf ihre Rückseite.
Öffne mit der flachen Kante eines Metallspatels die kleine Zugangsklappe am Boden in der Nähe der Vorderseite der PS 3
Drehe die blaue Kreuzschlitzschraube, die unter der Klappe versteckt ist, heraus.
Rücke den Deckel vor dem Festplatteneinschub in Richtung rechte Seite des Gehäuses. Ziehe ihn dann weg von der Vorderseite und entferne ihn vom PS 3.
Entferne die vier 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Festplatte am Einschub befestigen.
Um dein Gerät zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
210 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
Yes. Done it already.
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
