Zum Hauptinhalt wechseln
Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement
Was du brauchst
  1. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Locate and Remove the Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Separate the Device: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
  3. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Remove Strap: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove both ends of the strap from the orange casing by pulling up.
  4. Sun King Solo Solar Lantern Hand Strap Replacement, Replace the Strap: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert the ends of the new strap into the strap housing on both sides of the orange component.
    • Either strap housing (inner or outer) can be used to adjust the strap length.
Abschluss
Anna
595 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 314
