Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  6. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
  7. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
  8. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  9. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
  10. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen, Netzbuchse: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen, Netzbuchse: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die Netzkabel gerade nach oben, um die Netzbuchse aus dem unteren Gehäuse zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 25,168
