Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  6. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
  7. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
  8. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  9. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
  10. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn vorhanden, musst du die Klebestreifen, welche die Kabel auf dem Laufwerk festhalten, abziehen.
  12. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Blu-ray Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
  13. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Blu-ray Kabel gerade hoch und aus seinem Sockel.
  14. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stromkabel des Blu-ray Laufwerks gerade aus seinem Sockel am Laufwerk.
  15. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das Blu-ray Laufwerk ist mit einer 9,5 mm Kreuzschlitzschraube am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  16. PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Blu-ray Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
    • Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die Steuerplatine wieder richtig in ihren Sitz im unteren Gehäuse passt.
    • Wenn du das Laufwerk durch ein neues ersetzt, musst du die Steuerplatine vom alten auf das neue Laufwerk umbauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
178 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
Jesse Waterhouse - Antwort
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Thomas Martinez - Antwort
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
ken - Antwort
Ken,
Don' t know if this helps you now after all this time, but maybe it will help others with the same issue.
a) On the slot where the ribbon is to be inserted, is a lock clip. You pull up on that (gently).
b) Slide the ribbon in now with the clip lifted.
c) While securing the ribbon down in the slot, push the clip down, it will lock the ribbon in the slot.
Hopefully this helps, I didn't realize the clip could be lifted. While it's down, it is impossible to set the ribbon in.
ShuriKen
ShuriKen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 292
Letzte 30 Tage: 1,302
Insgesamt: 291,993
