Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Netzkabel nach oben und entferne so die Netzbuchse vom unteren Gehäuse.
  2. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf de Motherboard hoch.
  3. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch.
    • Entferne die Steuerplatine.
  4. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 herum und lege sie auf ihre Rückseite.
    • Lasse die kleine Zugangsklappe auf der Unterseite nahe an der Front der PS3 mit Hilfe des flachen Ende eines Spudgers aufspringen.
    • Entferne die unter dieser Klappe versteckte blaue Kreuzschlitzschraube.
  5. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Abdeckung über dem Einschub für die Festplatte zur rechten Seite des unteren Gehäuses hin, ziehe sie dann von der Vorderkante weg und entferne sie von der PS3.
  6. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Festplatte an ihrem Metallgriff aus ihrem Einschub heraus.
  7. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Motherboard-Einheit im unteren Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei silberfarbene 6 mm Schrauben
    • Drei schwarze 8 mm Schrauben
  8. PlayStation 3 Slim Motherboard-Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard-Einheit an der Vorderkante an und entferne sie vom unteren Gehäuse, denke aber dran, dass das Antennenkabel immer noch am unteren Gehäuse angeschlossen ist.
    • Sei vorsichtig und verbiege beim Ausbau der Motherboard-Einheit nicht die metallenen Antennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,182
