Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera in deinem Nexus 5 ersetzen kannst.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
Benutze einen Spudger, um die Rückkamera vorsichtig vom Kleber abzulösen.
Ziehe die Kamera seitlich zu ihrem Flachbandkabel, um die Platine unter dem Motherboard zum Vorschein zu bringen.
Wenn du die gesamte Kamerahalterung sehen kannst, kannst du sie nach oben ziehen und entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
