Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 NFC Board ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5 NFC Board ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5 NFC Board ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5 NFC Board ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
    • Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
    • Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
  2. Nexus 5 NFC Board ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
    • Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
  3. Nexus 5 NFC Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5 NFC Board ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  4. Nexus 5 NFC Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5 NFC Board ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku-Stecker zu trennen.
  5. Nexus 5 NFC Board ersetzen, NFC Board: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Flachbandkabel des NFC Boards vom Motherboard abzustecken.
    • Auch wenn der Akku in diesem Bild nicht abgesteckt wurde, ist es eine gute Idee, den Akku vorher zu trennen, um mögliche Schäden am Motherboard oder NFC Board zu vermeiden.
  6. Nexus 5 NFC Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm das NFC Board vorsichtig aus dem Gerät.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Willis
1.371 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
Paul H - Antwort
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
David Spalding - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 14,460
