Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen
Was du brauchst
  1. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, An die Bodenplatte kommen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Karaffe von der Maschine.
    • Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.
  2. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Entferne die Schraube: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.
  3. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Löse den Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.
  4. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Schlauch ab: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
    • Das Teil bleibt zunächst an der Hauptplatte dran.
  5. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Schlauch ab: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil auf der Seite abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
  6. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Schlauch komplett ab: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch ganz von der Heizplatte abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
  7. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Entferne den Filter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse den Filter fest an.
    • Mit einer musst du dabei den Kaffeeautomat festhalten, mit der anderen am Filter aufwärts ziehen.
  8. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Finde die Rasten: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Finde die beiden Plastikrasten auf der Innenseite.
  9. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Deckel ab: Schritt 9, Bild 1 von 3 Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Deckel ab: Schritt 9, Bild 2 von 3 Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Deckel ab: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Zwänge den Plastiköffner zwischen Rückteil der Maschine und seinem Deckel.
    • Wenn er dann lose ist kannst du den Deckel ganz entfernen.
  10. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Löse das Rohr vom Deckel: Schritt 10, Bild 1 von 3 Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Löse das Rohr vom Deckel: Schritt 10, Bild 2 von 3 Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Löse das Rohr vom Deckel: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Deckel umdrehst siehst du dass an ihm ein Rohr befestigt ist.
    • Entferne das Rohr mit einem Plastiköffner.
    • Setze den Plastiköffner unter den Halter und löse vorsichtig die Klammern.
  11. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Ziehe den Schlauch ab: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Halte das Rohr gut fest. Ziehe das schwarze Teil ab, indem du hin und her wackelt.
  12. Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen, Die Röhrchen sind fertig: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nun hast du alles demontiert zur Reinigung oder zum Austausch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Darcy Groom
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,200
