Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement, Upper Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement, Upper Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect both speaker connectors located near the center of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew all visible screws on the heat sink shield.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the monitor connector.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Starting from the front right corner pry apart the black bottom from the gray top.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Set aside the top half.
Abschluss
Kiril Lange
943 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 44
