Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One Mini 2 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
    • Lege die Kartenhalter beiseite.
  2. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen grauen Lautsprecherplatte zwei Minuten lang mit dem iFixit iOpener.
  3. HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
    • Platziere den Spudger zwischen die innere weiße Plastikkante und die graue Lautsprecherplatte. Heble nicht zwischen den beiden weißen Kunststoffrahmen auf.
    • Heble nicht am Displayglas, sondern nur gegen die linke Seite, da sich unter der Platte eine empfindliche Antenne befindet.
    • Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
  4. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2 mm Schraube mit einem T5 Torx Schraubendreherkopf aus dem iFixit-Werkzeugsatz.
  5. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
    • Sei bei den Karten-Slots extra vorsichtig.
    • Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
    • Die Plastikabdeckung des Power Buttons könnte herausfallen. Lege sie zur Seite, bis du das Gerät wieder zusammenbaust.
    • Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
  6. HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die langen gelben Klebebandstücke auf der rechten und linken Seite der Kupferplatte ab.
  7. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Von der Kupferplatte ausgehend, ziehe alle drei gewebten, silberfarbenen Bänder mit einem Spudger oder einem anderen schmalen Hebelwerkzeug ab.
  8. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne mit dem flachen Ende des Spudgers die weißen Laschen an allen Flachbandkabelsteckern, die sich links und rechts neben der Kupferplatte befinden.
    • Auf der linken Seite, klappst du die weißen Laschen nach links, auf der rechten Seite nach rechts auf.
    • Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig heraus.
  9. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 löst du als nächstes die zwei 1 mm Schrauben von der unteren rechten Ecke der Hauptplatine, die den Stromstecker nach unten halten.
    • Hebe nun den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers an.
  10. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die vier Antennenstecker zu entfernen. Drei befinden sich auf der oberen linken Ecke der Hauptplatine und eine auf der rechten unteren Ecke.
  11. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit dem spitzen Ende des Spudgers die Drähte für den Vibrationsmotor nach links, um den Stecker aus der Platine zu ziehen.
    • Da der Stecker sehr klein ist und leicht brechen kann, solltest du beim Herausziehen sehr vorsichtig sein. Es kann hilfreich sein, während du nach links ziehst, etwas mit den Kabeln zu wackeln.
  12. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem T5 Torx Schraubendreher vier 2 mm Schrauben an den vier Ecken der Hauptplatine.
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, ziehe die kupferbeschichtete Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
  13. HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Akku ersetzen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Verwende ein schmales Hebelwerkzeug aus Plastik, um die Stecker der beiden Flachbandkabel an der Unterseite der oberen Platine zu entfernen.
  14. HTC One Mini 2 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Mit einem schmalen Hebelwerkzeug aus Plastik hebelst du nun auf beiden Seiten den Akku aus dem Rahmen und entfernst ihn.
    • Da sich unter dem Akku ein Kleber befindet, kann es etwas mehr Aufwand benötigen, den Akku zu lösen.
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeron Hogan
818 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I just went through this with my phone and got it all back together, but I just plugged it in to charge and the screen just shows a gray blob slowly getting darker until the LED charging light shuts off and the screen goes blank. I don’t know if maybe I missed connecting something or what. Any suggestions on what may be unplugged/damaged?
Anthony - Antwort
Same here, Anthony. Did you ever resolve grey blob problem?
Don -
funny I got the same problem, the charge light stays on and if you press vol dn and power button at same time it buzzes after 5 seconds
gordon beaton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 42,156
