Zum Hauptinhalt wechseln
Planet Eclipse Etha Battery and Grip Panels Replacement
Was du brauchst
  1. Planet Eclipse Etha Battery and Grip Panels Replacement, Battery and Grip Panels: Schritt 1, Bild 1 von 2 Planet Eclipse Etha Battery and Grip Panels Replacement, Battery and Grip Panels: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
    • Remove the grip panel by gently holding the bottom of the panel and lifting the panel off.
    • If you are only replacing the battery, skip the next step.
    • The screws in this guide are interchangeable with those shown in the Eyes replacement guide.
  2. Planet Eclipse Etha Battery and Grip Panels Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the marker over and use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
  3. Planet Eclipse Etha Battery and Grip Panels Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Planet Eclipse Etha Battery and Grip Panels Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the 9V battery and connector.
    • Remove the 9V battery from the connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jared Olson
211 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,200
