Zum Hauptinhalt wechseln
Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: Schritt 1, Bild 1 von 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: Schritt 1, Bild 2 von 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: Schritt 2, Bild 1 von 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: Schritt 2, Bild 2 von 3 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: Schritt 3, Bild 1 von 2 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
Abschluss
Michael Sykes
552 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 260
