Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen, Antenneneinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Antennenklammer im Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
    • Eine 2,8 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
  2. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Plastik-Öffnungswerkzeug den Anschluss der Antenne vom Logic Board.
  4. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Greife den Anschluss der Antenne mit einer Pinzette und hebe ihn vorsichtig vom Halteclip auf dem Logic Board.
  5. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die beiden Anschlüsse sind vielleicht mit einem Klebestreifen verbunden. Wenn dies der Fall ist lassen sie sich vielleicht nur gemeinsam lösen.
    • Löse die Kabel des Power Buttons und der Lautstärkeregler von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
  6. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Mobilfunkantenne im Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
  7. iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Antenneneinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Mobilfunkantenne mit einer Pinzette aus dem iPhone.
    • Achte während des Zusammenbaus darauf, die kleine Unterlegscheibe in der oberen rechten Ecke der Antenneneinheit zu platzieren.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 664
