Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um einen beschädigten Lautsprecher in deinem Mac Mini Late 2014 zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit einem Fusion Drive Mac Mini erstellt und hat vielleicht mehr Verbindungen und Komponenten als dein Modell. Erschrecke dich nicht, falls dir ein Festplatten- oder SSD-Anschluss fehlt.
Was du brauchst
Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
Drei 4,1 mm Schrauben
Drei 1,9 mm Schrauben
Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mac mini Logic Board Removal Tool
Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
Entferne die folgenden T6 Torx Schrauben, die den Lautsprecher mit dem Logic Board verbinden.
Eine 3.6 mm Schraube
Eine 3.6mm Großkopfschraube.
Schubse den Lautsprecher vorsichtig aus dem Weg, um an das Verbindungskabel des Lautsprechers zu gelangen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verbindung des Lautsprechers vorsichtig aus dem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
Entferne nun den Lautsprecher vom Logic Board.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
71%
Hier starten ›
