Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen, Lightning Connector Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3,3 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Metallklammer an der Lightning Connector Einheit befestigen.
  2. iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Metallklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Verbindungskabel der Antenne vom Anschluss auf der Lightning Connector Einheit.
  4. iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Verbindungskabel aus dem iPhone.
  5. iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Lightning Connector Einheit im Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 3,2 mm Schrauben
    • Eine 3,8 mm Schraube
    • Zwei 1,7 mm Schrauben
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Zwei 1,4 mm Schrauben
  6. iPhone 6 Plus Lightning Connector Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Greife den rechts von der Kopfhörerbuchse liegenden Plastikclip mit einer Pinzette und entferne ihn aus dem iPhone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 577
