Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne die Gehäuseteile des Galaxy Tab indem du mit dem Plastiköffnungswerkzeug Rings um die Kante fährst. Die Rückabdeckung muss abgenommen werden können.
    • Sei vorsichtig wenn du in der Nähe der Lautsprecher auf der linken und rechten Seite übelst. Im Bild ist das rechte Werkzeug Grade an einer gefährlichen Stelle.
    • Beim Zusammenbau darfst du nicht die Ecken unten rechts oder links zuerst einsetzen. Wenn du das tust kannst du den Einschaltknopf beschädigen und die Frontscheibe wird nicht schön bündig sitzen.
    • Wenn, wie im Bild zu sehen, die Scheibe zerbrochen ist musst du sie mit Klebeband abkleben um Verletzungen zu vermeiden.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Flachbandkabel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Klebebänder über den Verbindern der Flachbandkabel und lege sie beiseite. Klappe die Sicherungsbügel vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse die Flachbandkabel.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Schrauben am Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zehn Kreuzschlitzschrauben an der Hauptplatine befestigt. Drehe sie heraus.
    • Bewahre die Schrauben gut für den Zusammenbau auf.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege die Flachbandkabel zurück. Hebe den Akku hoch indem du von der Seite her nach oben drückst.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Lautstärketasten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder am Flachbandkabel zu den Lautstärketasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Lautstärketasten und dem inneren Rahmen. Schiebe es dann vorsichtig nach links, dabei lösen sich die Lautstärketasten vom Rahmen.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen, Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Tasten und setze neue ein. Achte darauf, dass die Tasten richtig mit dem Kabel an der Hauptplatine verbunden sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
70%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have the Samsung galaxy tab 3 kids edition, had to do this repair once already (about a year ago, one year into use) and now the buttons have busted again... Going to pry the back off to jiggle the ribbon cable and hopefully get a boot up past the battery charging screen... For a kids product you'd think they'd make the tactile buttons durable... They're crap... I even have the official chunky ugly handle case covering the buttons in a jelly case material... Rubbish! Planning on finding a mod that allows booting from the home button... Or automatic boot from battery charging screen... At least then I'll be life proofed against crappy design... This toy should be relavant until my daughter is at least 9 or something and wants something grown up and that has the latest power kick... She's 2.5 and is peeved she can't watch kung fu panda... And now I'm peeved because of course she's made me put it on the TV.... We watched that film like yesterday... 1st world problems...
Charles Stawell - Antwort
Update:
Decided in the end to install TWRP custom recovery and root, i added a mod to the playlpm file in /system/bin to make the tablet boot when it its plugged in for 20 seconds... Now I'm guarded against needing the power and volume rockers... (Twrp recovery is fully touch friendly)
Manages to get power button working for now... But it's going to fail again... And now at least I won't be permanently locked out until i stick a replacement flex cable in...
Charles Stawell -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 14,402
