Zum Hauptinhalt wechseln
Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal
Was du brauchst
  1. Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Locate the access tab: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • This will be an opening with enough space to insert the flat head of the plastic opening tool.
    • It will be located on the bottom right of the phone
  2. Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: Schritt 2, Bild 1 von 3 Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: Schritt 2, Bild 2 von 3 Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Rotate the pry tool 90 degrees until the panel lifts up.
    • With your thumb nail, lift the rest of the panel up around the perimeter of the phone.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brendan Egan
2.467 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
need the back panel for model number TLiO15M1
julesbling - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 15,426
