Einleitung
Wenn der Kaffee nicht warm genug ist muss wahrscheinlich das Heizelement ersetzt werden. Unbedingt vorher den Stecker ziehen!
Was du brauchst
Entferne die Karaffe von der Maschine.
Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.
Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.
Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.
Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil auf der Seite abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
Von unten gesehen sind zwei graue Kabel zu sehen. (Rot markiert)
Es sind vier Kabel abzuziehen! Markiere ihre Position mit einem Stift.
Fasse jedes der Kabel mit einer Zange an und ziehe senkrecht heraus.
Wenn dies wieder nicht leicht geht benutze den Trick aus Schritt 7.
Wenn alle Kabel gelöst sind kannst du das Heizelement herausnehmen.
Drehe die Schraube mit der Hand oder geeignetem Werkzeug heraus.
Entferne den metallenen Abstandshalter. Merke dir für den Zusammenbau aber genau (mit einem Foto) wie er eingebaut war.
Entferne die Flügelmutter.
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
