Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der rechte Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der linke.
  9. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Abdeckungen der Analog-Sticks: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen, Abdeckungen der Analog-Sticks: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fasse den rechten Analog-Stick und ziehe die Abdeckung von seinem Befestigungsstift ab.
  11. Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 kabelloser Controller Abdeckungen der Analog-Sticks austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne in gleicher Weise die Abdeckung des linken Analog-Sticks.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
97 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.894 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
unnecessary steps.
3 steps:
remove all 7 screws.
flip upside down remove top plate
pull stick caps off
reinstall in reverse.
you may have to slide the vibration motors into the slots on the top half when putting back together.
zachharrizusnavy - Antwort
Hola buenas tardes feliz domingo. Es tan amable de contactarme co algún proveedor de respuestos para mando de la xbox 360. Como circuitos integrados gatillos chips de vinculación entre otros. Selo agradecería
Jose - Antwort
For the wired controller, the steps are the same, and you still have to lift a sticker on the back to get to that 7th screw. But the screws are Philips, not Torx.
Fristle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 101,905
