Zum Hauptinhalt wechseln
XBox 360 Lüfter Austausch
Was du brauchst
  1. XBox 360 Lüfter Austausch, Unterer Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Xbox 360 Opening Tool
    Kaufen
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
    • Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
  2. XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  3. XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
    • Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
  4. XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  5. XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.
  6. XBox 360 Lüfter Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
68 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
cool thanks for the tip
exavier smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 28,024
