Zum Hauptinhalt wechseln
Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the back cover of the device by pressing on the indication arrow and pulling it open.
  2. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Locate Cutter Blade Unit: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the yellow cutter blade unit as shown in the photo.
  3. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: Schritt 3, Bild 1 von 3 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: Schritt 3, Bild 2 von 3 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your thumb and forefinger, pull up, applying a small amount of pressure until the blade loosens and comes out.
    • Be very careful when pulling out the cutter blade, it is very sharp.
    • The Brother no. TL 5 Cutter Blade Unit is required for replacement.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Haley Sweet
460 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,316
