Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stick a spudger in one of the sides of the top panel. Lift slowly from one side to the other and it will pop off.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using an Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled B2.6.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your hands, lift keyboard up toward you, starting from the edge closest to the screen.
    • The keyboard is still connected to the laptop by a ribbon. Place the keyboard gently on top of the trackpad, keys side down.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Find the white ribbon connector (where the keyboard is still attached to the rest of the laptop).
    • Slide the white ribbon connector up and lift the ribbon out of it.
Abschluss
Hannah
227 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,673
