Zum Hauptinhalt wechseln
Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a push pin or tweezers to remove the neoprene screw-cover located on the upper, left corner of the back casing.
  2. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew all four, 5mm Tri-Wing screws.
  3. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pry the back casing off the device using a spudger. Work your way along the edges to completely separate the back casing from the device.
    • This step may require extra force. But too much force could break the back casing.
    • Remove the headphone jack cover when separating the back casing. The headphone jack is located on the opposite side of the antenna.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 43
