Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses
Was du brauchst
  1. PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse den hinteren Griff aus dem PowerMac. Ziehe den Cube langsam mit dem Griff heraus. Achte auf alle Teile, die sich mit dem äußeren Gehäuse verfangen könnten.
    • Drücke den Griff wieder hinein, nachdem du den Kern des Cube aus dem Gehäuse geholt hast.
  2. PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege den Cube umgekehrt hin und entferne die vier T10 Torx-Schrauben an der Frontplatte. Entferne dann die beiden Schrauben an jeder Seite.
  3. PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe langsam die Platte vom Cube und stecke das Netzkabel ab.
  4. PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Säulen von jeder Ecke.
    • Die Säulen sollten sich recht leicht entfernen lassen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ryan Chun
1.076 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 11,716
