Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Gehäuse Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Game Boy Gehäuse Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Gehäuse Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Game Boy aus und entferne die Cartridge.
  2. Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
    • Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
    • Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.
  3. Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe jede Batterie am Ende mit dem Pluskontakt aus dem Fach heraus.
    • Entsorge die Batterien fachgerecht.
    • Wenn du den Game Boy länger als einen Monat nicht benutzst ist es empfehlenswert, die Batterien zu entfernen.
  4. Game Boy Gehäuse Austausch, Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs TriWing Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
  5. Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
    • Trenne die beiden Gehäuseteile nicht völlig, sie sind noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden, dieses könnte beschädigt werden..
  6. Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.
  7. Game Boy Gehäuse Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
    • Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
U need a tri-wing screwdriver not a Philips #00
radiofreeroyaloak - Antwort
It is a Philips if gb was made after 1998 or so.
Sam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 15,686
