Zum Hauptinhalt wechseln
Asus V6800V Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus V6800V Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry open the case using an iFixit opening tool.
    • Actual hard drive is not shown in the second image.
  3. Asus V6800V Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus V6800V Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • The highlighted area is where your hard drive would be. Slide it out away from its slot and pull it gently to remove.
    • Second image shows what it should look like once you remove the hard drive.
Abschluss
Jong Park
114 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,948
