Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Game Boy Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Game Boy aus und entferne die Cartridge.
  2. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
    • Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
    • Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.
  3. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe jede Batterie am Ende mit dem Pluskontakt aus dem Fach heraus.
    • Entsorge die Batterien fachgerecht.
    • Wenn du den Game Boy länger als einen Monat nicht benutzst ist es empfehlenswert, die Batterien zu entfernen.
  4. Game Boy Lautsprecher Austausch, Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs TriWing Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
  5. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne vorsichtig das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
    • Trenne die beiden Gehäuseteile nicht völlig, sie sind noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden, dieses könnte beschädigt werden..
  6. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe das vordere Gehäuseteil nach unten um so an den Verbinder des Flachbandkabels zu gelangen.
  7. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Packe den Verbinder des Kabels mit Daumen und Zeigefinger an. Ziehe dann vorsichtig, so dass der Verbinder selbst, nicht aber sein Sockel heraus kommt.
    • Trenne vorderes und hinteres Gehäuseteil.
  8. Game Boy Lautsprecher Austausch, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitz #00 Schrauben an der Hauptplatine.
  9. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Haupplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig hoch und entferne sie vom Gehäuse.
    • Gib acht, der Lautsprecher ist noch mit ihr verbunden.
  10. Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Game Boy Lautsprecher Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entlöte die beiden Drähte, mit denen der Lautsprecher verbunden ist.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Wenn löten neu für dich ist hilft dir iFixits Lötanleitung beim Entlöten und Anlöten des neuen Lautsprechers weiter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Antwort
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 32,086
