Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Remove back cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by removing the back cover by using your thumbnail to pry the cover off the midframe.
  2. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Note: one of the screws is hidden under a plastic sticker.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips#00 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery with plastic opening tool
  4. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Separating the midframe: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool pry into the bezel to remove the mid-frame
    • Continue moving the plastic opening tool around the mid-frame to separate it from the display assembly.
    • Be gentle the plastic mounting clips are very fragile. Pay extra attention when working around the volume button.
  5. Samsung Galaxy Fame S6812i Midframe Replacement, Final step: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once you have separated the mid-frame it should look like this.
    • Replace the old mid-frame with the new one and follow the steps in reverse.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Charles
133 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 573
