Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die AirPort-Karte deines Power Mac G4 Cube tauschen kannst.
Lasse den Griff an der Unterseite los in dem du ihn nach unten drückst. Ziehe vorsichtig den Cube heraus indem du ihn am Ende hälst.
Drücke den Hebel zurück nach dem du den Core aus dem Gehäuse genommen hast.
Ziehe das Antennen-Kabel heraus.
Ziehe am Durchsichten Plastik-Stück um die AirPort-Karte zu entfernen.
Baue die neue AirPort-Karte ein.
Verbinde das Antennen-Kabel wieder.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
