Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 Cube Modem tauschen
Was du brauchst
  1. Power Mac G4 Cube Modem tauschen, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Modem tauschen, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Modem tauschen, PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse den hinteren Griff aus dem PowerMac. Ziehe den Cube langsam mit dem Griff heraus. Achte auf alle Teile, die sich mit dem äußeren Gehäuse verfangen könnten.
    • Drücke den Griff wieder hinein, nachdem du den Kern des Cube aus dem Gehäuse geholt hast.
  2. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege den Cube umgekehrt hin und entferne die vier T10 Torx-Schrauben an der Frontplatte. Entferne dann die beiden Schrauben an jeder Seite.
  3. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe langsam die Platte vom Cube und stecke das Netzkabel ab.
  4. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Säulen von jeder Ecke.
    • Die Säulen sollten sich recht leicht entfernen lassen.
  5. Power Mac G4 Cube Modem tauschen, Grafikkarte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben auf der Rückseite des VGA-Anschluss.
  6. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben welche die Grafikkarte an dem LogicBoard halten.
  7. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Stromkabel der Grafikkarte.
  8. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne den Anschluss
    • Entferne die Grafikkarte vom Logic Board
  9. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Grafikkarte vorsichtig aus dem Logic Board
    • Die Grafikkarte sollte einfach herauskommen
  10. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne die Grafikkarte vom Adapter
  11. Power Mac G4 Cube Modem tauschen, Modem: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 Schrauben (rot einkreist) des Modems.
  12. Power Mac G4 Cube Modem tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das Modem vom LogicBoard.
    • Das Modem sollte einfach abkommen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Chun
1.076 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 4,143
