Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello, I'm just trying to find this bottom casing -- anywhere -- and cannot seem to be able to find or purchase one. Often the wrong one comes up when I search (as evidenced by vents in the wrong places). Any ideas? Thanks in advance.
bellemcc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,855
