Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Festplatte vom Gehäuseoberteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an der Zuglasche aus dem Gehäuseoberteil heraus.
    • Entferne die Festplatte noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Festplatte von der Festplatte ab.
    • Entferne die Festplatte vom MacBook Pro.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,096
