Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Kamerakabel abtrennst, musst du zuerst eine kleine Plastikhalterung, die auf dem Logic Board befestigt ist, zur Seite schieben.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Kunststoffkabelhalterung von der Kamerakabelbuchse wegzudrücken, um genügend Spielraum zum Entfernen des Kamerakabels zu haben.
  2. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board abzutrennen.
    • Der Anschluss des Kamerakabels ist sehr empfindlich. Übe keine Kraft nach oben auf diesen Anschluss aus, da er sonst vom Logic Board abbrechen könnte. Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    • Bei den Modellen von Ende 2011 wird der Kamerastecker gerade nach unten in die Hauptplatine eingesteckt. Um diesen Stecker zu entfernen, hebe ihn vorsichtig gerade nach oben.
  3. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Bluetooth-Kabel vorsichtig in Richtung der Lüfter, um es von der Bluetooth-Platine zu trennen.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des optischen Laufwerks.
  4. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die dünne Kunststoffabdeckung von der Oberseite und den Seiten des Bluetooth-Platinengehäuses abzulösen.
  5. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Bluetooth-Antennenstecker nach oben und aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine zu heben.
  6. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Falls vorhanden, entferne das kleine Stück EMI-Schaumstoff in der Nähe der Bluetooth-Platine.
    • Führe das Kamerakabel aus dem Schlitz im Gehäuse der Bluetooth-Karte heraus.
  7. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  8. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Um die Schraube, die sich direkt neben dem Akku befindet, zu entfernen, kann es hilfreich sein, zunächst mit einem T6 Torx Schraubendreher die obere Gehäusehalterung direkt über dem Akku zu entfernen.
  9. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das optische Laufwerk aus dem oberen Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 967
