Was du brauchst
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Kunststoffkabelhalterung von der Kamerakabelbuchse wegzudrücken, um genügend Spielraum zum Entfernen des Kamerakabels zu haben.
Ziehe das Kamerakabel in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board abzutrennen.
Ziehe das Bluetooth-Kabel vorsichtig in Richtung der Lüfter, um es von der Bluetooth-Platine zu trennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die dünne Kunststoffabdeckung von der Oberseite und den Seiten des Bluetooth-Platinengehäuses abzulösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Bluetooth-Antennenstecker nach oben und aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine zu heben.
Falls vorhanden, entferne das kleine Stück EMI-Schaumstoff in der Nähe der Bluetooth-Platine.
Führe das Kamerakabel aus dem Schlitz im Gehäuse der Bluetooth-Karte heraus.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne das optische Laufwerk aus dem oberen Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
