Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  4. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Kamerakabel abtrennst, musst du zuerst eine kleine Plastikhalterung, die auf dem Logic Board befestigt ist, zur Seite schieben.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Kunststoffkabelhalterung von der Kamerakabelbuchse wegzudrücken, um genügend Spielraum zum Entfernen des Kamerakabels zu haben.
  5. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board abzutrennen.
    • Der Anschluss des Kamerakabels ist sehr empfindlich. Übe keine Kraft nach oben auf diesen Anschluss aus, da er sonst vom Logic Board abbrechen könnte. Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    • Bei den Modellen von Ende 2011 wird der Kamerastecker gerade nach unten in die Hauptplatine eingesteckt. Um diesen Stecker zu entfernen, hebe ihn vorsichtig gerade nach oben.
  6. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Bluetooth-Kabel vorsichtig in Richtung der Lüfter, um es von der Bluetooth-Platine zu trennen.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des optischen Laufwerks.
  7. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die dünne Kunststoffabdeckung von der Oberseite und den Seiten des Bluetooth-Platinengehäuses abzulösen.
  8. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Bluetooth-Antennenstecker nach oben und aus seinem Anschluss auf der Bluetooth-Platine zu heben.
  9. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Falls vorhanden, entferne das kleine Stück EMI-Schaumstoff in der Nähe der Bluetooth-Platine.
    • Führe das Kamerakabel aus dem Schlitz im Gehäuse der Bluetooth-Karte heraus.
  10. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  11. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Um die Schraube, die sich direkt neben dem Akku befindet, zu entfernen, kann es hilfreich sein, zunächst mit einem T6 Torx Schraubendreher die obere Gehäusehalterung direkt über dem Akku zu entfernen.
  12. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das optische Laufwerk aus dem oberen Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel hängen bleiben.
  13. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fasse das Kabel des optischen Laufwerks am Stecker und ziehe es vom Gehäuse der Festplatte ab.
    • Wenn du an etwas anderem als dem Stecker ziehst, kann das Kabel des optischen Laufwerks beschädigt werden.
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Übertrage diese Halterung auf dein neues optisches Laufwerk oder Festplattengehäuse.
  14. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Bluetooth-Platine an der Seite des optischen Laufwerks befestigt ist.
  15. MacBook Pro 17" Unibody optisches Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bluetooth-Platine aus dem optischen Laufwerk.
    • Übrig bleibt nun nur noch das optische Laufwerk.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Not sure which Unibody model is pictured, but my Late 2011 17” looks entirely different from this one.
retrotechpost - Antwort
I’m attempting to replace the internal optical drive with optical bay hard drive enclosure on a Model A1297 MacBook Pro 17" Unibody, but the interior looks a lot different from this guide. Have you had any luck getting a correct guide for your model?
Craig Strang-Thompson -
Great guide. Helped me to do it the first time without screwing anything else up in my Macbook Pro. Appreciate the hard work put into creating this site and hope it sticks around for a long time.
sardoggy - Antwort
Andrew/iFixit Team,
Do you know of any third-party blu-ray player/burner that can be used to replace the standard DVD Burner/Player? Thanks so much for any advise? All the best. - emil
Communications Department - Antwort
I have installed a Matshita UJ167AM DVDRW/BDROM which is a direct replacement.
Working fine with MacGo Bluray player.
Haven’t got around to a Bluray burner yet, I just wanted to play bluray.
Tim Jenkins -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 93,350
