Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm TriWing Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Wing Schraube
  12. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm TriWing Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii äusseres Gehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Great guide. I had no problems.
wewomack - Antwort
Ugh, I went and purchased an iFixit Essential Electronics Toolkit and the Tri-wing screwdriver is too small! Y000 is what it says on the box, time to return this purchase.
iamstilllaughing - Antwort
Unfortunately this guide stops half way through and doesn’t include the other side of the case, which involves quite a few screws as the motherboard is screwed down in quite a few places, and the cpu heatsink has to come up, it’s much more complicated than this.
Lily Larceny - Antwort
yes i would love if the poster edited the guide and made it so it could be used as a "reshell" guide because i am considering purchaseing a lower condition wii and reshelling it in another color
Sqwerks -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 501
Insgesamt: 45,065
