Zum Hauptinhalt wechseln
Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion
Einführungsvideo
  1. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion, Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 1, Bild 1 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion, Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 1, Bild 2 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion, Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 1, Bild 3 von 3
  2. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 2, Bild 1 von 2 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Installiere Sony PC Companion auf deinem PC.
  3. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 3, Bild 1 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 3, Bild 2 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schließe deinen Laptop an die Stromversorgung an, da die Aktualisierung deines Telefons einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
    • Wähle nun "Mein Telefon / Tablet reparieren". (Repair my phone/tablet) Auf diese Weise kannst du dein Telefon vollständig löschen und Sicherheitskennwörter, PIN usw. entfernen oder die Firmware ändern, wenn auf deinem Telefon ein Betriebssystemfehler vorliegt und das System nicht ordnungsgemäß eingeschaltet werden kann.
    • Dies ist diene letzte Warnung vor dem Verlust deiner persönlichen Daten.
  4. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 4, Bild 1 von 2 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • PC Companion lädt einige Dateien herunter, um deinen PC auf das Software-Update vorzubereiten.
    • Dein Telefon /Tablet muss mindestens auf 80% geladen sein, damit das Update sicher fortgesetzt werden kann!
  5. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 5, Bild 1 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 5, Bild 2 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wähle das Modell deines Telefons.
    • Du solltest das Modell nicht verwechseln.
  6. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 6, Bild 1 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 6, Bild 2 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das USB-Kabel muss nur mit dem PC verbunden sein.
    • Schalte das Handy aus.
    • Halte die Lautstärketaste (leiser) gedrückt, während du das Kabel an dein Telefon anschließt.
    • Sobald die Verbindung hergestellt ist, lädt PC Companion die erforderliche Firmware herunter und lädt sie auf dein Telefon.
  7. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 7, Bild 1 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 7, Bild 2 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Dein PC muss dein Telefon wie SOMC Flash Device erkennen.
    • Wenn du ein Problem mit den Treibern hast (dein PC kann dein Telefon nicht erkennen), suche im Internet nach "S1Boot Fastboot" Treibern.
  8. Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 8, Bild 1 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 8, Bild 2 von 3 Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn PC Companion mit dem Update-Vorgang fertig ist, trenne das Telefon ab und schalte es ein.
    • Dein Telefon befindet sich jetzt im Werkszustand mit gelöschten benutzerdefinierten Daten und ohne Passwortschutz.
    • Hast du es erfolgreich geschafft?
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
113 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.182 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
Godstime Osarobo - Antwort
my xperia ( LT22i ) is not listed
abdul azeem - Antwort
there is an error every time i try to use pc companion
error code: uegetphoneinfofailure
leo leo - Antwort
there are an error
I can't download the upgrade on my phone
arnold - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 231,359
