Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
  12. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
  15. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
    • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
    • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
    • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
  16. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
  17. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
  18. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
  19. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
  20. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
    • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
  21. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
  22. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf nur den Sicherungsbügel zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
  23. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebe den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Passe auf, dass du mit der Pinzette nur am Stecker angreifst, nicht am Sockel auf der Hauptplatine.
  24. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
    • Entferne den Lüfter von der Wii.
  25. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Drücke eine der schwarzen Plastikrasten an der Lüfterhaube vorsichtig mit der Spudgerspitze oder einem anderen spitzen Werkzeug weg von der WiFi Antennenplatine.
    • Hebe die Wi-Fi Antenne weg von der Lüfterhaube.
  26. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 10 mm Kreuzschlitzschraube, welche die zweite Wi-Fi Antenne oben auf der Lüfterhaube befestigt.
  27. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Klebestreifen, welche das Kabel zur zweiten Wi-Fi Antenne an der Kunststoffhalterung in der Nähe des Kühlkörpers befestigen.
  28. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Fädle vorsichtig beide Antennenkabel aus dem Rahmen der Wii und lege sie zur Seite.
  29. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Lüfterhaube an der Wii befestigen.
    • Hebe die Lüfterhaube weg vom Kühlkörper und entferne sie von der Wii.
  30. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI Kontaktfinger an der Bodenplatte festhalten:
    • Vier 7 mm Schrauben
    • Zwei 11,3 mm Schrauben
    • Entferne beide EMI Kontaktfingersätze von der Wii.
  31. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Zwei 10 mm Schrauben
    • Hebe die Halterung aus der Wii.
  32. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die schwarze Halterung an der Bodenplatte nahe der Vorderseite der Wii befestigen.
    • Hebe die Halterung leicht hoch und ziehe mit der anderen Hand die Halteklammer weg von der Stelle, an der die Wi-Fi Antennen durch die Abschirmung der Hauptplatine gehen.
    • Entferene die Halterung von der Wii.
    • In der schwarzen Kunststoffhalterung liegt lose eine kleine quadratische Mutter. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  33. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die restlichen neun 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckung der Hauptplatine an der Bodenplatte befestigen.
  34. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Abdeckung der Hauptplatine hoch, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Bei manchen Modellen befindet sich ein Wärmeleitpad für den Drahtlos-Chip auf der Unterseite an der Abdeckung der Hauptplatine. Beim Zusammenbau musst du es ersetzen.
  35. Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Bluetooth Platine: Schritt 35, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Bluetooth Platine: Schritt 35, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen, Bluetooth Platine: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe die Bluetooth Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers oder den Fingernägeln an dem Rand hoch, der am nächsten an der Mitte der Hauptplatine liegt.
    • Löse vorsichtig den vorderen Rand der Bluetooth-Platine vom EMI Schaumstoff auf der Hauptplatine.
    • Entferne die Bluetooth Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
I just used this guide to fix my Wii's bluetooth. Fantastic step by step guide, Wii responds to wiimote now. Thanks for this awesome repair guide. It took full 2 hours to complete the job.
Mitr - Antwort
I was terrified about trying to fix the Wii myself. These instructions were marvelously accurate and easy to follow. In two hours and for about $15 I was able to repair the Wii and go back to my favorite games. Thanks! :)
Danielle - Antwort
Fantastic write up. My wiimote sync'd right up.
Charlie Kilo - Antwort
A flawless guide. All worked well. I replugged the bluetooth unit and then my Nintendo worked again perfectly.
Marc - Antwort
Wow, what an amazing guide. Thank you very, very much. I just used this guide to refit my loose Bluetooth board. Now my Wii is working perfectly again. Thank you, thank you, thank you.
Elzanne - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 429
Insgesamt: 70,721
