Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Lüfter austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Lüfter austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii Lüfter austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Lüfter austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Lüfter austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
  12. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
  15. Nintendo Wii Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Greife den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Achte darauf, dass die Pinzette wirklich nur den Stecker fasst und nicht den Sockel auf der Hauptplatine.
  16. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
  17. Nintendo Wii Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter von der Wii.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Awesome guide, just replaced faulty fan unit in my 9 year old wii. Should hopefully keep it going for another 9 years :)
Finlay Macrae - Antwort
Super easy and great instructions! I feel a little guilty that my Wii sat in the garage for 4 years! Now it'll be a great birthday present for my 2 boys.
e_gayheart - Antwort
Does anyone have a diagram for the Wii’s airflow? I’m looking to install a booster fan at the bottom to help blow air in but I want to make sure it is effective.
Jessica Parnelli Fawkes - Antwort
nice¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Antwort
Thanks! Wii Quarantine’n in 2021!
Daniel Thomas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 273
Insgesamt: 42,608
