Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
Entferne die beiden 8,3 mm TriWing Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
Entferne die Frontplatte.
Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 8,2 mm Tri-Wing Schraube
Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
Darunter befinden sich zwei 8,2 mm TriWing Schrauben. Drehe sie heraus.
Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
Greife den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette an und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Awesome guide, just replaced faulty fan unit in my 9 year old wii. Should hopefully keep it going for another 9 years :)
Super easy and great instructions! I feel a little guilty that my Wii sat in the garage for 4 years! Now it'll be a great birthday present for my 2 boys.
Does anyone have a diagram for the Wii’s airflow? I’m looking to install a booster fan at the bottom to help blow air in but I want to make sure it is effective.
nice¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Thanks! Wii Quarantine’n in 2021!
