Zum Hauptinhalt wechseln
Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen, Batterietausch am TI-30XA: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier sieht man den TI-30XA in zusammengebautem Zustand.
  2. Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Taschenrechners.
  3. Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche die zwei Kerben auf der Oberseite des Taschenrechners.
    • Stecke einen flachen Schraubenzieher in eine der Kerben und heble das Plastikgehäuse vorsichtig auf.
    • Das Plastikgehäuse hängt noch an den Seiten des Taschenrechners fest und kann vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher aufgehebelt werden.
    • Durch das Lösen der Plastikabdeckung auf einer Seite (z.B. links) , wird die andere Seite (in diesem Fall rechts) auch gelöst.
  4. Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne das Plastikgehäuse vom Rest des Taschenrechners.
  5. Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-30Xa Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die beiden LR44 Batterien befinden sich oberhalb der Anzeige des Taschenrechners.
    • Mit einem flachen Schraubenzieher lassen sich die Batterien einfach aus dem Gehäuse heraushebeln.
Abschluss
Um den Taschenrechner wieder zusammenzubauen, arbeite die Schritten in umgekehrter Reihenfolge ab.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chris L
1.522 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
Thanks for the guide! :) Worked! (Although they didn't engineer the case to come apart easily...)
Scott Julien - Antwort
I'm so glad I looked this up. VERY helpful. A simple Google search indicated that it took a 3 volt, flat 'coin' style battery. These batteries, however - I actually have in my desk at work in a 3 pack. No need to even take a trip to the store now. Oh, BTW - the 3 pack was purchased from Walgreens. They sell them in a 3 pack for around $10.
Dewellah - Antwort
Nice post! My batteries just gave up after 15 years. This whole time I tht it was a solor calc, LOL! Thanks for the easy instructions.
lasharlavenue - Antwort
I changed the batteries and instructions on circuit board says to "please short the reset pad after changing the batteries ". How do I do that?
Esther Reese - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 717
Insgesamt: 113,749
