Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Um die Bodenplatte auszutauschen zu bekommen, musst du jedes Bauteil der Wii ausbauen.
Was du brauchst
Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
Entferne die Frontplatte.
Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
Ziehe den Deckel von der Wii ab.
Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
Hebe den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
Entferne die beiden Schrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
Entferne den Lüfter von der Wii.
Drücke eine der schwarzen Plastikrasten an der Lüfterhaube vorsichtig mit der Spudgerspitze oder einem anderen spitzen Werkzeug weg von der WiFi Antennenplatine.
Hebe die Wi-Fi Antenne weg von der Lüfterhaube.
Entferne die einzelne 10 mm Kreuzschlitzschraube, welche die zweite Wi-Fi Antenne oben auf der Lüfterhaube befestigt.
Entferne die beiden Klebestreifen, welche das Kabel zur zweiten Wi-Fi Antenne an der Kunststoffhalterung in der Nähe des Kühlkörpers befestigen.
Fädle vorsichtig beide Antennenkabel aus dem Rahmen der Wii und lege sie zur Seite.
Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Lüfterhaube an der Wii befestigen.
Hebe die Lüfterhaube weg vom Kühlkörper und entferne sie von der Wii.
Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI Kontaktfinger an der Bodenplatte festhalten:
Vier 7 mm Schrauben
Zwei 11,3 mm Schrauben
Entferne beide EMI Kontaktfingersätze von der Wii.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben:
Eine 7 mm Schraube
Zwei 10 mm Schrauben
Hebe die Halterung aus der Wii.
Entferne drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die schwarze Halterung an der Bodenplatte nahe der Vorderseite der Wii befestigen.
Hebe die Halterung leicht hoch und ziehe mit der anderen Hand die Halteklammer weg von der Stelle, an der die Wi-Fi Antennen durch die Abschirmung der Hauptplatine gehen.
Entferene die Halterung von der Wii.
Entferne die restlichen neun 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckung der Hauptplatine an der Bodenplatte befestigen.
Hebe vorsichtig die Abdeckung der Hauptplatine hoch, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die vier 11,3 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Kühlkörper an der Bodenplatte befestigen.
Hebe die gesamte Hauptplatine von der Bodenplatte weg, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Die Bodenplatte bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hi, what is the purpose of the foam block in the last step? I've recently done a case mod, by my foam is not oriented correctly. Someone said this can cause issues. But I would like to know what exactly is its purpose.
### The small foam piece inside the Wii where the power cable plugs into serves as a cushion and helps to secure the connection.
* It helps to prevent any unwanted movement or vibrations that could potentially disrupt the power supply to the Wii console.
* The foam piece may act as a barrier to reduce the risk of any electrical interference or short circuits that could occur when plugging or unplugging the power cable.
* It's a simple but useful design element to ensure a stable and reliable power connection for the Wii console.
