Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen, Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Passe auf, dass du mit der Pinzette nur am Stecker angreifst, nicht am Sockel auf der Hauptplatine.
  2. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
    • Entferne den Lüfter von der Wii.
  3. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke eine der schwarzen Plastikrasten an der Lüfterhaube vorsichtig mit der Spudgerspitze oder einem anderen spitzen Werkzeug weg von der WiFi Antennenplatine.
    • Hebe die Wi-Fi Antenne weg von der Lüfterhaube.
  4. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 10 mm Kreuzschlitzschraube, welche die zweite Wi-Fi Antenne oben auf der Lüfterhaube befestigt.
  5. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Klebestreifen, welche das Kabel zur zweiten Wi-Fi Antenne an der Kunststoffhalterung in der Nähe des Kühlkörpers befestigen.
  6. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fädle vorsichtig beide Antennenkabel aus dem Rahmen der Wii und lege sie zur Seite.
  7. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Lüfterhaube an der Wii befestigen.
    • Hebe die Lüfterhaube weg vom Kühlkörper und entferne sie von der Wii.
  8. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI Kontaktfinger an der Bodenplatte festhalten:
    • Vier 7 mm Schrauben
    • Zwei 11,3 mm Schrauben
    • Entferne beide EMI Kontaktfingersätze von der Wii.
  9. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Zwei 10 mm Schrauben
    • Hebe die Halterung aus der Wii.
  10. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die schwarze Halterung an der Bodenplatte nahe der Vorderseite der Wii befestigen.
    • Hebe die Halterung leicht hoch und ziehe mit der anderen Hand die Halteklammer weg von der Stelle, an der die Wi-Fi Antennen durch die Abschirmung der Hauptplatine gehen.
    • Entferene die Halterung von der Wii.
    • In der schwarzen Kunststoffhalterung liegt lose eine kleine quadratische Mutter. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  11. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die restlichen neun 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckung der Hauptplatine an der Bodenplatte befestigen.
  12. Nintendo Wii Abdeckung der Hauptplatine ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Abdeckung der Hauptplatine hoch, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Bei manchen Modellen befindet sich ein Wärmeleitpad für den Drahtlos-Chip auf der Unterseite an der Abdeckung der Hauptplatine. Beim Zusammenbau musst du es ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 974
