Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.463 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 9,071
