Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen, Display Austausch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • HINWEIS: Es wird empfohlen, die Batterie, S Pen, SD-Karte und die SIM-Karte zu entfernen (falls das Telefon eine SIM-Karte verwendet).
    • Beginne damit, die Kanten des Bildschirms zu erwärmen. Der Kleber des Galaxy Note 4 ist schwächer als der neuerer Generationen und löst sich leichter ab, daher ist weniger Hitze und Arbeit notwendig.
  2. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Arbeite dich langsam mit einem Hebelwerkzeug um die Kanten des Bildschirms herum.
    • Arbeite dich um die Oberkante und die Seiten des Geräts herum und nähere dich sehr vorsichtig dem Kleber auf der Unterkante des Telefons. Die berührungsempfindlichen Pads des Galaxy Note 4 liegen auf dem Weg deines Hebelwerkzeuges und können leicht beschädigt werden.
  3. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze den Jimmy unter das LCD Display und schneide den Kleber in der Mitte durch. Der Kleber ist ziemlich stark, achte deswegen darauf, dass du unter der Trennschicht aus Kupfer bist, bevor du ihn auftrennst.
  4. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hinweis 1: Der Klebstoff ist innerhalb der roten Linie.
    • Hinweis 2: Wenn du den Spudger von der rechten Seite aus einführst, dann schiebe ihn nicht tiefer als 2,2 cm ein, um eine Beschädigung des Flexkabels der Home-Taste zu vermeiden.
    • Hinweis 3: Wenn du den Spudger von der linken Seite aus einführst, dann schiebe ihn aus dem gleichen Grund nicht tiefer als 4,4 cm ein.
  5. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hinweis 4: Achte auf den Teil mit dem Flexkabel des LCD-Bildschirms. Wenn du den Klebstoff durchtrennst, dann lasse das Oberteil dran um Schaden am Flexkabel zu vermeiden. Wenn das Display zerbrochen ist, brauchst du nicht so sorgfältig sein.
    • Sei vorsichtig an der Unterseite, da dort die Softkeys sind.
    • Wenn der Klebstoff in der roten Linie nicht mehr gut hält, wenn du den neuen LCD-Bildschirm einbaust, dann kannst du doppelseitiges Klebeband verwenden. Das kann helfen, den neuen Bildschirm zu befestigen.
  6. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Stecker vom Touchsensor des S-Pen und des LCD.
  7. Samsung Galaxy Note 4 Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne den LCD-Bildschirm vom Rahmen des Gerätes.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
159 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
charlie - Antwort
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Brad -
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Kevin Henson - Antwort
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
Gianrene Padilla -
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
Mentat Solutions -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 317,460
