Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Steuerplatine austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Steuerplatine austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
    • Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (Ungültig) anzeigen.
  2. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.
  3. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
  4. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.
  5. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sieben Schrauben:
    • Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
  6. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
  7. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen, Steuerplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Steuerplatine austauschen, Steuerplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Kabels zur Steuerplatine mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an der Klappe hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerplatine aus seinem Anschluss heraus.
  8. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 12 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steuerplatine am Gehäuseunterteil befestigt ist.
  9. PlayStation 3 Steuerplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Steuerplatine vom Gehäuseunterteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I don't have the same ps3 as in the tutorial and my control board is broken. What can i do now?
McGarvey - Antwort
Could anyone tell me if they would have the connection pin of this board, as I would like to fit it into a motherboard.
Allan Fabian Santos Souza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 49,470
