Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Steuerplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.
Entferne die folgenden sieben Schrauben:
Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
Entferne die obere Abdeckung.
Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Kabels zur Steuerplatine mit dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerplatine aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 12 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steuerplatine am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Could anyone tell me if they would have the connection pin of this board, as I would like to fit it into a motherboard.
